Ventilateur tangentiel ne fonctionne
Marque : Sauter
Modèle : SFE2015W1
abitran
22 pts
Je voudrais savoir si le klixon à l'arrière, évalué à 190C, est normalement ouvert ou fermé. Pour une certaine raison, le ventilateur tangentiel ne fonctionne pas et lorsque la température dépasse 190 °C, le four s'éteint (je suppose que le klixon évalué à 110 °C coupe le courant).
Autre question, si le klixon (blanc, 190C) est fermé, le ventilateur tangentiel doit-il fonctionner tout le temps ?
Merci.
- Ventilateur tangentiel sauter (1 réponse )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CONSTAMMENT EN FONCTIONNEMENT (2 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
Un Klixon est normalement fermé et se coupe si dépassement de la température de consigne. Certains modèles sont réarmables par un bouton central.
Le tangentiel sert au refroidissement de la carte et du bandeau. Il fonctionne quelques minutes à la mise sous tension, puis lorsque le four est en cycle. — jchd 11815 pts — PRO
Bonjour, merci pour la réponse rapide. Peut-être que je n'ai pas été très clair. Dans mon four, il y a deux klixon : un noir avec un bouton de réinitialisation, situé en haut du four, calibré à 110°C, qui en cas d'atteinte de cette limite, coupera le courant. L'autre klixon, est blanc et se situe à l'arrière du four, calibré à 190°C. Ma question est de savoir si ce klixon est normalement ouvert ou normalement fermé. Je pense que ce klixon est celui qui active le ventilateur tangentiel, ou je me trompe ?
Merci! — abitran 22 pts
Votre modèle comporte peu d'électronique de puissance : la commutation des organes de chauffe s'effectue manuellement par le commutateur de mode (CFA) et le programmateur (PGC).
Le Klixon 110°C et le thermostat 190°C (KXR & KXG) servent à protéger le four d'une surchauffe en coupant provisoirement l'alimentation de tous les éléments chauffants.
Le tangentiel (MR) est alimenté dès qu'un cycle est en cours et un certain temps après pour assurer le refroidissement, sous contrôle de la minuterie (PGC).
Si le ventilateur de chaleur tournante (MEV) fonctionne mais que le tangentiel (MR) ne se met pas en route, c'est que ce dernier est défectueux, que le relai (PGC N-MR) de la carte est défectueux ou qu'un mauvais contact empêche l'alimentation.
Comme d'habitude avec les fours du groupe, le schéma (joint) est une insulte à tout bon sens avec les notations R ou DR (droite), G ou GC (gauche), AV (avant), AR (arrière), H (haut), B (bas). Le schéma de câblage est lui truffé d'erreurs et utilise des abréviations encore plus incongrues et différentes du schéma de principe.
Document pdf
Merci jchd, maintenant je vois le problème. J'ai rouvert le four et le ventilateur tangentiel est complètement grillé. De plus, le plastique où se trouvent les contacts s'est cassé à cause de la chaleur. La carte est ok, car j'ai changé les relais il y a longtemps. Je pense qu'il faut changer le ventilateur tangentiel, le problème c'est que là où j'habite je n'ai pu en trouver qu'un universel de 18 cm de large sans le moteur. Je joins une photo, est-ce que celle-ci fonctionnera ?
Merci!
Les photos ne passent pas à cause du site (bad gateway)...
Voir ces sites par exemple :
https://carre-lutz.com/acatalog/ventilateur-tangentiel-184-mm-moteur-a-droite-1-vitesse-231023.html
https://www.sos-accessoire.com/ventilateur-tangentiel-1-vitesse-ventilateur-brandt-sauter-fagor-ariston-hotpoint-74x2402-9248.html
et certainement d'autres. — jchd 11815 pts — PRO
Merci jchd,,
https://avikal.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=854&catId=110
Aucune idée, je ne sais pas lire l'hébreu.
Euh ... pourquoi chercher si loin ? — jchd 11815 pts — PRO
Bonjour jchd,
Parce que je vis en Israël. Il est écrit 180 mm sans le moteur. Il est difficile de trouver des pièces de rechange ici.
Merci. — abitran 22 pts
Ah, je comprends.
Demandez à ces sites, ils devraient pouvoir vous renseigner. — jchd 11815 pts — PRO
Proposition de abitran 22 pts
Outils : pinces
cosses fastons
Solution : J'ai acheté un ventilateur tangentiel des mêmes mesures que celui qui est mort et j'ai dû régler certains câbles à cause de la position du moteur. Le four fonctionne bien maintenant. Merci jchd pour toute l'aide.
Précautions : Assurez-vous que le four est débranché de l'électricité.
