Four Sauter SFP930W1
Marque : Sauter
Modèle : SFP930W1
J'ai le four d une amie Sauter sfp930w1 qui crame les gâteaux !! Si on met la consigne à 180 il dépasse la température. J'ai contrôlé ce que j'ai pu c'est à dire la sonde qui est ok les résistances ok. Il n y a pas de thermostat c'est la carte qui doit faire la régulation du coup j'ai contrôlé les relais qui sont ok.
En revanche j'ai remarqué que son bouton 6 position qui sélectionne la température, le temps, dysfonctionne on doit jouer pas mal avec pour passer de la température à la durée de cuisson.
Le bouton coûte environ 65 euros.
Est ce que vous pensez que ça vaut le coût d'essayer de le changer ou c'est plutôt la carte à remplacer plus le bouton?
Merci de votre aide.
Bonne soirée
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four SAUTER SOP5532X impossible de changer la température quand je choisis un mode cuisson (3 réponses )
bonsoir,
concernant le problème du bouton vous pouvez essayez de mettre du nettoyant contact dans le potentiomètre, il faut sortir le four de son logement et démonter la tolle du dessus pour y accéder,
si la température de consigne bouge toute seule, oui vous pouvez incriminé ce bouton
si la température de consigne reste bien fixe et que le four monte au delà de la temperature, il s'agirait d'un problème de régulation,
donc soit la carte électronique ou la sonde,
quelle valeur a temperature ambiante vous aviez sur la sonde ?
est ce que cette valeur varie bien à la montée en température ? — vivien 1899 pts
De mémoire j'avais 50 ohms sur la sonde et cela augmentait bien quand je la chauffait. J'ai considéré qu'elle était bonne.
J'ai démonté le bouton déjà et nettoyé mais c'était pire après ! Avant avec patience on arrivait à passer de la consigne de température à la durée, mais maintenant on est bloqué sur la durée.
Comme le bouton coûte un peu cher j'espère ne pas le changer pour rien si la carte est en défaut.
Que feriez-vous ?
Merci de votre aide — Vince44 40 pts
bonsoir,
si votre sonde est bonne, et que la température de consigne est fixe, le problème viendrait de la carte de puissance,
vous avez fait des essais sur tout les modes de cuisson ?
il serait intéressant de faire des essais en mode grill puis en mode sol ( résistance du bas ),
est ce que la temperature de consigne est respecté dans ces deux modes ou pas du tout ?
il se peut qu'un relais reste collé, donc en faisant ce test on fait fonctionner different relais indépendamment,
comment avez vous tester vos relais ? — vivien 1899 pts
J'ai testé les relais avec une pile 9V. Ils repondent tous correctement mais peut être qu'il y en a un qui reste collé en puissance.. Il y a des chances que cela vienne de la carte vous avez raison. Elle a décidé d'en acheter un autre. Merci de vos conseils.
Cordialement — Vince44 40 pts
