Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple
Marque : Sauter
Modèle : sauter SFP940B1
Anonyme
Bonjour, mon four sauter SFP940B1qui à 8 ans chauffe plus sur la fonction cuisson multiple et maintien au chaud.
tous le reste marche pour l'instant.
merci d'avance à tous.
cdt
- Four SAUTER SFP 970X dont certains programmes de cuisson ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Problème four sauter SFP940B1 (1 réponse )
- Programmes HS four Sauter Réparé (4 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
Bonjoru qu'appelez-vous la cuisson multiple ? Il s'agit de la chaleur tournante ?
En parcourant le forum , j'ai la même problématique, il ne monte plus en température, d'autres programmes fonctionnent mais le cuisson multiplie non.
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci — Fredo64 8 pts
Bonjour même problème même question...Qu'appelez-vous la cuisson multiple....
Cdlt — omega7 42518 pts
sur la façade du four nous avons divers programmes dont la cuisson multiple, lorsque je bascule sur ce programme, il n'y a pas de montée en température.
voilà la problématique
cdlt — Fredo64 8 pts
Le disjoncteur à sauté lorsque j'ai voulu utiliser la fonction "maintien au chaud". Depuis, 3 fonctions ne marchent plus sur mon four: "maintien au chaud", "cuissons multiples" et "viande-poisson".
Comme les autres cuissons fonctionnent, est-ce que les 3 modes défectueux n'utiliseraient pas une résistance défectueuse ?
Anne — Anne 3 pts
Bonjour, oui il y a de fortes chance qu'une résistance ait lâchée entraînant un court circuit qui a fait disjoncter et que maintenant qu'elle est HS et bien les mode de cuisson liés à cette résistance ne chauffent plus...IL faut dans un premier temps tenter de déterminer quelle résistance est HS en réalisant des mesures après les avoir déconnectées (mesure de résistance à l'aide d'un multimètre), puis vérifier que la résistance est bien alimentée lorsqu'elle doit l'être c'est à dire mesurer la tension à ses bornes lorsqu'elle est sensée fonctionner.
