Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB
Suite à symptôme de résistance haute continuellement sous tension.
J'ai démonté la carte électronique de puissance d'un four Sauter SFP930BB.
Le fautif est un relais dont les contacts devait être nettoyés. Malheureusement, un autre petit composant de surface juste à côté du relais est cramé. Il ressemble à une petit diode, noté D25 sur la carte. La carte présente plusieurs composants de ce type. il est écrit A6t23. Dimension 3mm*1mm*1mm
La carte du four ressemble à celle-ci : (en rupture).
https://sav.groupebrandt.com/brandt/pieces-detachees/cuisiniere/cartes-induction/carte-puissance-four-72x8060/?gclid=CjwKCAiA-dCcBhBQEiwAeWidtYJFr3M80rXCHN9Ek7GVcCvKCWlIjC9T1z-vyjcsTHnTB4I_eWn0SxoCPpgQAvD_BwE
Le composant cramé ressemble visuellement quand à lui à celui ci (Diode de commutation, SOT-23, 3 broches Dual, Série)
https://fr.rs-online.com/web/p/diodes-de-commutation/6872801p?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_Semi-conducteurs_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Diodes+de+commutation-_-6872801P&matchtype=&pla-804006464540&gclid=CjwKCAiA7vWcBhBUEiwAXieIttQBK_EjFAxWrCO0PxR2WEQDgUQDnfxgQHaStIUGNko-uXqefFnkihoCcG4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Est-ce que l'un d'entre vous saurais à quel composant la A6t23 pourrait faire réference ? Ou quel composant pourrait être équivalent ?
Merci par avance :).
A bientôt,
Nicolas
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930X/disjonte apres chauffe/relais sur carte puissance défectueux Réparé (1 réponse )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
C’est un A6T. SOT23. — benitomeca 3724 pts
Merci beaucoup !
En séparant A6T et SOT23, je trouve plus de résulats :).
N'importe quel SOT23 devrait convenir ou dois-je faire attention à un détail particulier ?
Bonne journée !
Nicolas — Nicolas 9 pts
Re Bonjour,
J'ai retirer le composant abîmé. Mais la piste de carte est aussi abîmée :(.
Même si les 3 broches étaient soudés, j'ai l'impression qu'une des 3 n'était pas reliée.
La piste s'est décollée à l'emplacement de l'une des broches, existe-t-il une astuce pour les réparer ?
Merci par avance,
A bientôt,
Vous devez regarder ses caractéristiques https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAS16.pdf. Dans votre cas, il semble qu'elle sert de roue libre pour la bobine du relais. Il vous faut une MMBD4148. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14728/PANJIT/MMBD4148.html
Elle supporte un courant permanent moindre, mais elle n'aura que le courant de surtension de la bobine à supporter. Donc pas de souci.
Si vous n'avez qu'une 1N4148 classique, vous pouvez la mettre sur l'autre face, entre les bornes de la bobine, sans vous tromper de sens !
Les 3 pattes du SOT23 forment vaguement une flèche (coté 2 pattes vers coté 1 patte). L'anneau du DO-35 va à la pointe de la flèche.
Cependant, pour que la diode d'origine soit morte, il faut qu'il y ait eu un vrai problème... Une roue libre ne meurt pas si facilement. — OC226 4305 pts
Merci pour ces précisions et pour la solution.
J'ai trouvé une 1N4148 sur un appareil électronique en panne (Chargeur batterie voiture dont le transformateur 220V vers 10V/15V en panne, je lui remettrai une diode plus tard).
Je vais essayer de la mettre sur l'autre face, entre les bornes de la bobine. En tâchant de ne pas me tromper de sens :).
J'ai vu sur le datasheet du MMBD4148 que la diode va en direction 2 pattes vers 1 patte. Deux pattes sont vraiment reliées à la diode, l'autre ne semble servir à qu'à maintenir le composant.
Je ne peux m'en prendre qu'à moi même pour la détérioration du SOT23, j'ai voulu tester la bobine et les contacts avec des piles LR06 et je me suis raté, je procéderai différemment la prochaine fois...
Je vous tiens au courant.
Merci !
Un dernier status.
Après rebranchement et tests, les relais s'activent et se désactivent correctement.
La diode de roue libre est soudée à l'arrière de la carte sur les bornes de la bobine.
Tout semble ok.
Merci beaucoup pour votre attention et vos conseils.
A très bientôt,
