Four Ariston trop chaud s'arrête !!
Franck
Bonjour,quand je mets en route mon four Ariston,dés qu'il est trop chaud s'arrête et affiche 000.On peut le remettre en route que si il est froid...merci.Cdt
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Four électrique Ariston qui devient fou (5 réponses )
Sur ce type de four vous avez un thermostat de sécurité, celui-ci se déclenche et coupe l'alimentation du four pour trois raisons :
-Surchauffe du four (vérifiez le thermostat ou sonde en fonction du modèle four FZ)
-Ventilateur de refroidissement ne fonctionne plus (vérifiez si une tension arrive au ventilateur tangentiel et si il tourne)
- Klixon (thermostat de sécurité) défectueux à l'arrière du four, généralement vissé à coté ou sur la vis de la résistance supérieur. (à remplacer).
Si vous avez besoin de plus d'information n'hésitez pas à nous solliciter avec la référence complète du four.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour, j'ai le même soucis. Après avoir regarder, je me rends compte que le ventilateur ou turbine en haut du four tourne seulement quand j'ai la position lumière !!! Dès que je mets le four en marche pour la cuisson, le ventilo ou turbine (je ne sais pas comment ça s'appelle) s'arrête de tourner !
Que faire ?
merci d'avance
