Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus
Marque : Ariston
Modèle : FM 45 V WH
Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus. Je suppose que c'est le thermostat ou bien la sonde de température, puisque quelques soit le mode de cuisson le four ne chauffe pas et le voyant de chauffe ne s'allume pas.
En 1, je pense que cela pourrait venir de mon thermostat.
j'ai enlevé les cosses, j'ai mis mon testeur en ohmmètre j'ai tourné le bouton du thermostat au maxi et sur l'écran de mon testeur s'affiche 0, donc cela semble venir de lui.
je vous joins sa photo.
Merci pour votre aide.
Jean-Pierre
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Four Ariston FB 89 GP. 1/HA. Fait disjoncter le différentiel. Réparé (4 réponses )
Bonsoir effectivement fort probablement le thermostat HS...Cdlt — omega7 42518 pts
cela ne venait pas de mon thermostat. en fait 'OL' signifie que le courant ne passe pas. par contre '0' signifie que le courant passe à travers le thermostat.
Lorsque j'ai voulu tester le voltage au borne des thermostats et que j'ai remis mon four en fonction, j'ai eu l'agréable surprise que mon four de nouveau fonctionne.
merci pour votre site.
Cela m'a permit de revoir et de comprendre certains tests de base.
Et le confinement m'a permit d'être patient. — TJP 3 pts
bonjour Tjp, pourrez tu s'il te plait m'envoyer une image plus précise sur le cablage du programmateur four ariston FM45v. car je n'ai plus le schema de cablage . Merci. Mon mail — hassan benayada 2 pts
