Four Ariston FZ 990 C.1 IX ne s'éteint plus
BILALA
Mon four ne s'eteint plus quand je place le bouton sur Arret. Il reste allumé et continue de chauffer !
Que dois-je faire pour réparer ?
Merci de votre aide
Lionel
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Branchement de la résistance sole sur four Ariston FZ 990 C (0 réponse )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Problème fermeture four Ariston FZ 100 P1IX (5 réponses )
- Retour expérience : Comportement erratique sur Four ARISTON FZ 970 C.1 IX Réparé (1 réponse )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- FOUR ARISTON FZ 97 P.1.IX. (0 réponse )
Proposition de jchd 11815 pts — PRO
Outils : Tournevis, fer à souder, étain, pompe à dessouder ou tresse
Solution : Bonjour,
C'est typique d'un relai collé. Il faut localiser sur la carte de puissance le relai qui alimente la résistance qui chauffe en permanence et le remplacer par un modèle équivalent.
C'est une réparation facile et peu onéreuse.
Précautions : Opérer hors tension, bien sûr.
