Voyant lampe Epson EB X7
Marque : Epson
Rachid07
J ai un Epson EB X7, apres allumage il diffuse l image pendant 1 à 2 min apres c'est le voyant rouge de lampe qui s'allume et le ventilateur se déclanche pendant 30/45 secendes en suite il s'arrête, les voyant allumage et lampe restent allumés, il faut attendre 2 min avant de relancer.
Merci d'avance
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Epson eb-675wi (0 réponse )
bonjour , si la lampe est bonne et bien connectée : pendant les 1 à 2 min ou vous avez l' image , verifiez si vous avez la mème tension sur les files jaunes des ventilateurs si l' une est absente le VP passe en protection et dans ce cas il faut changer le ventilo — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
