Moulinex type: LM142
Zak
Le moteur de mon moulinex dégage un bruit striant et ça se sent le cramé comme si ça freine
Merci de m'aider.
- Panne sur Moulinex easy soup ( ref: LM 841110/870) (2 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Blender Moulinex ne chauffe plus (2 réponses )
- Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press (1 réponse )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Ouvrir mixeur Moulinex clik and mix 450 (1 réponse )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
Si c'est le moteur seul qui fait du bruit, il va falloir l'ouvrir pour vérifier les charbons qui sont peut-être à bout et en profiter pour lubrifier les paliers et roulements si nécessaire. — yannick77 6537 pts
Oui ça peut être les charbons
Si je veux les acheter ou puis-je les trouver ?
Merci pour la réponse yannick73
— Zak 3 pts
Si ce sont bien les charbons, vous les trouverez (chers et avec du délais) chez n'importe quel concessionnaire de la marque.
Sinon sur le net, chez des revendeurs de pièces de la marque ou, encore moins cher après une recherche, toujours sur le net, sans vous occuper de la marque car Moulinex ne fabrique pas lui-même ses charbons.
Avec leurs dimensions et surtout la façon dont ils sont alimentés (connecteurs) vous trouverez facilement — yannick77 6537 pts
Bonjour tout d'abord il faut savoir si le problème vient du bloc moteur ou du bol et de la partie lame/joint. SI vous faite tourner le moteur sans le bol, le bruit est-il le même. Si ou yannick a raison, le problème peut provenir soit des paliers qui sont grippés soit des charbons qui sont fatigués. Pour les charbons MOULINEX ne les propose pas en pièces détachées, il faudra donc les démonter et les mesures pour essayer de trouver les même sur le net.
Ici vous avez une vue éclatée de votre appareil :
http://pdf.sogedis.fr/MOULINEX%20LM142A26.870%20LM142A26870%20WEB.pdf
Et si vous cherchez les pièces essayez ici:
http://toutserepare.com/index.php?id_product=20001&controller=product
et ici vous trouverez le moteur complet pour pas trop cher:
http://www.cdiscount.com/electromenager/preparation-culinaire/moteur-blender-perfect-mix-9000-kb5-krups-ms-0a118/f-1102222-kru3008294376013.html
— omega7 42513 pts
