Blender Moulinex ne chauffe plus
Marque : Moulinex
Modèle : LM9031B1
chikiboooom
Mon Blender Moulinex "Soup & Co" ne chauffe plus, ou très peu. Tout se passe normalement en dehors de ça (la programmation se lance, le voyant s'allume, le blender mixe bien à la fin du programme). Mais le contenu reste soit froid, soit tout juste tiède.
J'ai nettoyé le contacteur entre le moteur et le bol, et tenté d'intercaler une feuille d'alu, ça ne change rien.
Avez-vous une idée ?
Merci.
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press (1 réponse )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
- Changer joint blender moulinex masterchef 750 (2 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
Bonjour probablement un problème sur le triac de commande de la résistance. Ouvrez l'appareil en vous aidant de la vue éclatée disponible ici et faite quelques vérifications déjà visuellement:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MOULINEX-reference-LM9031B1slash700+LM9031B1.700+LM9031B1700.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, pour changer le triac fait il changer la carte électronique entièrement ? — Sophie B 2 pts
