Moulinex companion ne s’allume plus
Stephane
Pendant une phase de mixage en fin de cuisson mon moulinex companion a flashé + disjoncteur de la maison.
Je l’ai entièrement démonter mais aucune trace de brûlure sur la carte .
Y a t’il un fusible ?
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Démonter un moulinex companion Réparé (3 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
- Remonter un I companion xl (0 réponse )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
s'il a flashé je commencerais par regarder son interrupteur ou l'embout de la prise suivant où il a flashé — jina 5753 pts
bonjour j ai le même soucis que vous , avez vous trouvez la solution à l'époque , quelle pièce était défectueuse , merci par avance . — chris69 9 pts
Bonjour d'après la panne il fallait changer le moteur +la carte de puissance.
Je ne l'ai pas réparé...
Bon courage — Stephane 3 pts
merci beaucoup je vais commencer par le moteur et voir la carte ensuite qui n 'a pas l'air d'être endommagée . — chris69 9 pts
