Démonter un moulinex companion
Franck
8 pts
Je cherche à démonter un robot companion moulinex HF 800 pour remplacer une pièce défectueuse et je ne parviens pas à démonter l'arbre de transmission référence MS 0A 19057.
Merci de vos conseils sur ce sujet.
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Reparer Companion Moulinex programateur (0 réponse )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
Proposition de coin-pieces.fr 51 pts — PRO
Outils : Pince multiprise, tournevise
Solution : Bonjour,
Pour démonter l'arbre de transmission, placer un tournevis dans le trou a l'arrière pour bloquer l’entraîneur de l'axe voir pj. Puis a l'aide d'une pince dévisser l'arbre voir pj.
Précautions : Débrancher l'appareil.
Oui, le tournevis placé à travers dans l'orifice prévu sous la machine, bloque l' — Franck 8 pts
Oui, le tournevis, placé à travers dans l'orifice prévu sous la machine, bloque bien l'axe du moteur, ce qui permet de dévisser l'arbre et ensuite démonter l'ensemble de l'appareil. — Franck 8 pts
