Changer le demi boitier supérieur sur companion
thibaud
5 pts
Bonjour, suite à une chute du companion moulinex, HF 800 A 101 7032, le demi-boitier supérieur s'est brisé en plusieurs
endroits. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour le remplacer si niveau de difficulé moyen.
Maeci
- Démonter un moulinex companion Réparé (3 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Reparer Companion Moulinex programateur (0 réponse )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Remonter un I companion xl (0 réponse )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
Bonjour sur la vue éclatée disponible ici merci de nous préciser quelle pièce est cassée :
https://pdf.sogedis.fr/MOULINEX%20HF800A10700%208000035058%20WEB.pdf
Si il s'agit bien de la pièce 0A19169, elle est dispo ici:
https://www.miss-pieces.com/demi-boitier-superieur-pour-companion-moulinex__p192541.html
Cdlt — omega7 42513 pts
Oui il s'agit bien de la pièce 0A19169 dont le bord supérieur est cassé. — thibaud 5 pts
En vous aidant de la vue éclatée vous devriez parvenir à le remplacer sans trop de difficultés en espérant que rien d'autre n'est cassé à l'intérieur du fait de la chute....
Merci omega7 pour votre réponse. J'ai recollé les éclats et je vais voir la suite, ne voulant pas créer une panne en le démontant.
Bonjour, je viens vers vous car j'ai vu votre tuto concernant le robot companion qui m'ont été très utile et très bien expliqué pour cet appareil. Vous avez mis les références des pièces pour le robot HF 800 A 10 et moi j'ai un robot companion XL et je voudrais savoir si les références sont compatible avec le mien. La référence de mon robot est : COMPANION XL noir HF808800 702 4418 . J’aurais besoin de l’ embase du bol, du demi boitier supérieur ainsi que du cadran avec clavier et support.
Merci de votre attention. — Izabelle D 2 pts
Bonjour Izabelle D,
Je ne sais pas si vous avez eu votre réponse mais non les pièces ne sont pas toutes compatibles avec votre robot HF808800/702...
Si vous avez toujours besoin des pièces, vous retrouverez ici les pièces que vous cherchez avec les références constructeurs qui commencent par "ms-" : https://www.adepem.com/robot/moulinex/ref/hf808800-702-companion-xl-noir
En espérant avoir été utile !
Bonne journée — Alpaga 26 pts
