Remonter un I companion xl
Aurélien Salson
Après un incendie, j'ai récupéré un companion XL, je ne voulais pas le jeter, j'ai démonter toute les pièces, et acheté les pièces qui ont fondu, hélas j'ai fait l'erreur de ne pas prendre en photo le système de câblage, j'ai fait de multiples recherche, pour trouver un descriptif complet, mais au final je ne trouve de descriptif suffisamment bien fait pour pouvoir remonter mon appareil, des photos de l'intérieur de l'appareil ou un schéma électrique, et du système de sonde m'aiderait énormément, merci beaucoup.
- Companion Moulinex qui fait sauter les plombs (2 réponses )
- Companion xl fonctionne en vitesse 12 maximale uniquement (1 réponse )
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Companion Moulinex qui fait disjoncter le compteur (3 réponses )
- Remplacer boîtier inférieur - Moulinex companion xl HF807 (1 réponse )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
