Companion Moulinex qui fait sauter les plombs
Marque : Moulinex
Modèle : Companion XL
Missa222
Mon robot Companion qui jeudi fonctionnait très bien, s'est mis à faire sauter les plombs de chez lorsque je le met dans un mode avec chauffe.
Si je ne fais que mixer, tout vas bien, mais dès que je chauffe paf tout s'eteint. Auriez-vous une idée de ce qui se passe?
Merci.
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
- Remonter un I companion xl (0 réponse )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
Bonjour probablement résistance HS mais pour vous aider il nous faudrait les références
Cdlt — omega7 42513 pts
Avez-vous vérifiez à l 'ohmmètre le thermobloc ?
