Moulinex Companion Bol Bloqué
youki
Le Bol du robot companion de mon épouse ne se retire plus. Il refuse de se declipser du socle malgres l'appuie sur les gachettes des poignées.
Quelqu'un aurait une solution "magique"? Sinon est ce que quelqu'un pourait me dire ce que je dois demonter et comment pour acceder au system de fixation?
D'avance je vous remercie.
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
- Cuiseur riz problème du levier qui ne se bloque plus Réparé (5 réponses )
- Démonter un moulinex companion Réparé (3 réponses )
Bonjour Youki,
je suis dans la même situation que toi...As tu réussi à résoudre le problème? — Benjam 9 pts
Bonjour Benjam,
Malheureusement non, le Service apres vente s'en ait occupé. j"ai eu le problème 2 fois sur le meme appareil ! la seconde fois Ils ont changé le bol et les mecanismes.... heureusement qu'il etait encore sous garantit. Pour l'instant, je touche du bois, ca ne l'a pas refait... — youki 3 pts
ah, si le mien était encore sous garantie, c'est vrai que je ne me poserais pas la question...merci quand même d'avoir répondu! :) — Benjam 9 pts
Pour ma part la cuve était bloquée non pas à cause des poignées défaillante mais à cause d'une soudure par arc qui s'était faite sur le Guide + contact Robot ménager - MS-0A19295 et l'électrode de la résistance de la cuve. C'est mal pensé par Moulinex parce que même si vous dévissez la vis de la poignée au niveau de l'enjoliveur sous le bouton de la poignée il y aura toujours la vis qui fixe la poignée sur le fond de cuve. Je l'ai eu parce que j'ai fait levier et que la soudure faite par l'arc à laché. — Phil54 3 pts
