Comment réparer l’axe du companion moulinex
Charline
Mon companion n’entraîne plus les accessoires, et il semble que le pignon central tourne dans le vide. Je n’arrive donc pas à me démonter afin de regarder qu’elle piece je dois changer. Est ce arrive a l’un d’entre vous? Comment puis je démonter le robot puisque le tournevis dans le trou du dessous ne permet pas de bloquer l’axe pour le démonter.
Merci de vos réponse
Bonne journée
Charline
Ps nous vivons dans le pacifique donc difficile de trouver un revendeur pour m’aider...!
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Démonter un moulinex companion Réparé (3 réponses )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
Bonjour un sujet récent traite ee ce problème, merci de faire une recherche sur le forum....
cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour cette réponse, j’ai rechercher dans le forum en tapant moulinex companion, cependant je ne trouve pas ce problème, car cela tourne dans le vide même si j’essaye de mettre le tournevis dans le trou.. mais peut être que j’ai mal cherché... quel est l’intitulé de la question à chercher sur le forum pour trouver la solution svp?
Charline — Charline 3 pts
https://www.commentreparer.com/43259/Appareils-ustensiles-de-cuisine/Demonter-un-moulinex-Companion
Cela devrait vous aider...
Cdlt — omega7 42513 pts
