Companion xl fonctionne en vitesse 12 maximale uniquement
Aurélie K
Je rencontre un problème avec mon companion, dès que je veux le faire fonctionner, peu importe la vitesse à laquelle je le programme, il tourne à la vitesse maximum et se met en sécurité au bout de 3 secondes.
Même à vide, avec ou sans les ustensiles, le résultat est le même, j’ai également essayé chaque programme. Il n’est plus sous garantie, pouvez-vous m’aider afin de savoir Quelle pièce pourrait être changée ?
Merci d’avance.
- Remonter un I companion xl (0 réponse )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Démontage du robot Moulinex Ovatio 3 Maxipress. (1 réponse )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
- Démonter un moulinex companion Réparé (3 réponses )
Bonjour je rencontre le maime problème avez vous trouver la solution ? Merci a vous bonne soirée — Pratos 2 pts
