Moulinex : LM2070BF
Marque : Moulinex
Modèle : moulinex : LM2070BF
lahcen
Bonjour, quant il est en marche il l y a une audeure de brule et des étincelles au dessou de l appareil et sa chauffe le moteur
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Blender Moulinex ne chauffe plus (2 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
Proposition de bricollette 3 pts
Outils : tourne-vis
Solution : salut Lahcen, il faut vérifier si votre appareil est humide à l'interieur. il suffit de demonter et de verifier. si c'est le cas laisser secher ou utiliser un sechoir. voir aussi s' il y a des fils cramés (noircis)
salutations
Précautions : la manipulation se fait avec l'appareil débranché et eviter de toucher la bobine du moteur avec les mains.
