Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press
Marque : Moulinex
Modèle : ovatio 2 duo press
jakes
Mon blender fuit au niveau de l'axe.
Je pense que je vais trouver un joint. peut-être celui-ci :
https://www.le-sav.com/robot-ovacio-3-duo-super-maxipress-moulinex/4374-joint-de-bol-de-pour-robots-multifonction-ovatio-2-ovatio-3-duo-et-odacio-3-moulinex-ms-0698381.html
Mais est-ce le même sur le bol que sur le blinder ? Je ne trouve pas de joint de blinder et y-a-t'il un joint ?
Et comment démonter ?
Tout ceci est une énigme !!!
Merci d'avance
- Démontage du robot Moulinex Ovatio 3 Maxipress. (1 réponse )
- Trouver la panne Robot multifonction Ovatio 2 Moulinex (1 réponse )
- Démonter la poignée du bol Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Réparer robot Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
Ce n'est généralement pas le même joint sur le bol robot et le blender. La partie blender est généralement composée d'une embase (qui contient la lame et le joint) et le bol qui vient se visser dessus. Il arrive sur certains modèle que l'embase soit comme soudée au bol et il faudra donc changer le tout...
Avez-vous une photo du blender ? ou du joint si vous avez réussit à le démonter ?
Bonne journée — Alpaga 26 pts
