Trouver la panne Robot multifonction Ovatio 2 Moulinex
J'ai un robot Moulinex Ovatio 2 qui ne fonctionne plus.
Pendant un temps, on entendait le moteur qui tournait, mais l'axe central n'entrainait plus rien, parfois cela sentait le plastique / caoutchouc brûlé.
Je l'ai démonté et me suis rendue compte que la courroie d'entrainement de l'axe était usée par endroit (lisse sans crans) : je n'ai pas cherché plus loin et ai commandé la pièce. J'ai reçu la nouvelle courroie hier et ai remonté le mixer : il ne s'est pas relancé.
Je l'ai redémonté à nouveau pour essayer de comprendre si j'avais manqué une autre pièce usée.
J'ai nettoyé quelques éléments très encrassés, mais je sèche pour comprendre où cela ne fonctionne pas, et je ne vois pas comment le remonter : la pièce noire avec un ressort de pince à linge est sortie quand je l'ai démontée et je n'ai pas vu comment elle était positionnée.
Le seul élément un peu usé que j'ai vu c'est le caoutchouc au niveau de l'axe d'entrainement.
Merci de votre aide !
- Réparer robot Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Démontage du robot Moulinex Ovatio 3 Maxipress. (1 réponse )
- Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press (1 réponse )
- Démonter la poignée du bol Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Le bouton poussoir ne fonctionne plus pour lr robot de cuisine ovatio 2 (0 réponse )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
Quelques précisions :
- je n'ai pas démonté le bouton entièrement, est-ce que le probème pourrait venir de là ?
- je ne sais pas comment repositionner la pièce noire avec un ressort "pince à linge"
- idem pour la pièce qui bloque le bol
Merci — Cicile 3 pts
