Ouvrir mixeur Moulinex clik and mix 450
Marque : Moulinex
Modèle : Click and mix 450
Mon mixeur Moulinex clik and mix 450 ne fonctionne plus, visiblement le coupleur (si je ne me trompe pas) est endommagé. Il s'agit de la pièce noire en plastique qui permet d'emboiter les deux parties (moteur et pied). Du coup quand j'actionne le moteur il tourne dans le vide, ce qui n'est pas très efficace pour mixer...
Je peux commander un coupleur en pièce détachée mais d'abord, je voudrais démonter le mixeur pour regarder ce qu'il a dans le ventre. Je n'y suis pas encore parvenue et je ne voudrais pas aggraver la situation.
Pourriez-vous m'indiquer comment démonter ce mixeur s'il vous plaît ?
Merci de m'avoir lue.
Cordialement, Fanny.
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Réparer un pied de mixeur moulinex opticlik2 (5 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Réparer robot mixer Moulinex rotor fondu (0 réponse )
Bonjour Fannyboum, pouvez nous rajouter des photos du dessus en dessous et sur chaque côté. Mois je pencherais pour un assemblage des coques clipsé avec une vis de sécurité planquée mais sans l'appareil en main difficile de vous le confirmer...
