Panne sur Moulinex easy soup ( ref: LM 841110/870)
bichon
L'appareil commence son cycle ( N°1, par exemple , "soupe velouté" ) , monte en température, et au bout de 10 à 15 Mn commence la fonction broyage, puis le broyage s'arrête...Comme rien ne se passe, le cycle se termine ainsi et le cuiseur passe à la fonction " maintien au chaud"
Merci de me dire d'où vient le problème et comment réparer ( si pas trop compliqué..).J'ai déjà démonté le haut du cuiseur et accès à la carte électronique et le moteur..
Merci d'avance de vos conseils.
- Moulinex Easy soup LM841110/872 Blender (Hélice) tourne sans arrêt dés branchement sur secteur (1 réponse )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- EASY SOUP MOULINEX BLINDER QUI S'ARRETE EN COURS DE CYCLE (1 réponse )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
Désolé mais je n’ai pas bien compris votre explication
En mode soupe le chauffage est bien ok ?
Puis vient le broyage ok ou nok ? — benitomeca 3724 pts
En fait, ce que je voulais dire, c'est que la fonction broyage n'est pas complète...et non suffisante..On en tend un léger bruit , comme si le moteur forçait..et n'arrivait pas a tourner..
Par contre, la fonction chauffe , est bien OK. — bichon 3 pts
