Ventilateur grésille Four de dietrich dop 75a0x
Francine
Bonjour, mon four fonctionne mais des que le ventilateur tourne il grésille comme si une grille métallique était contre le ventilateur?
Merci por votre réponse car je ne sais pas si cela présage une future panne
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Démonter résistance circulaire four de dietrich (9 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
Votre four comprend 2 ventilateurs.
Le premier, situé au dessus de l'appareil sert à refroidir celui-ci afin de ne pas abîmer le meuble dans lequel le four est encastré.
Il fonctionne presque immédiatement et après l'arrêt du four.
Le second se trouve en arrière du four et participe au chauffage (convection)
Selon ce que vous entendez, vous saurez ainsi de quel côté chercher.
Il n'est pas rare que ce soit celui du dessus qui, par sa conception, arrive à se déformer? Ça n'est pas grave mais irritant et il suffit de le détordre gentiment pour régler le problème — yannick77 6536 pts
