Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante
Je possède un four de marque De Dietrich modèle DOP 770X5.
Il ne chauffe plus en mode chaleur tournante.
Il est possible de sélectionner le mode chaleur tournante. Il s'éclaire. Le ventilateur de la chaleur tournante fonctionne. Le mode préchauffage démarre mais après quelques minutes d'attente, toujours pas de chaleur à l'intérieur du four !!
Cela fait suite à une cuisson en mode chaleur tournante au cours de laquelle le four a fait disjoncter le compteur électrique. Au redémarrage du four, ce dernier ne chauffe plus.
Par contre, il fonctionne parfaitement et chauffe normalement dans les mode plus classiques : chauffe pas le dessus ou chauffe par en dessous…
Quelqu'un aurait-il une idée à me soumettre ?
Merci par avance
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Démonter résistance circulaire four de dietrich (9 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
J'ai exactement le même problème que vous. Avez-vous trouver une solution?
Bonne journée — jf56 2 pts
Proposition de Guilette 15 pts
Outils : 1 tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai remplacé la résistance centrale arrière dédiée à la chaleur tournante et le tour était joué !!
Pour se faire, j'ai commandé 1 Résistance circulaire 2000W Four, cuisinière - 77X2277 ici :
https://www.sos-accessoire.com/resistance-circulaire-2000w-resistance-de-dietrich-brandt-sauter-elektra-bregenz-fagor-77x2277-8560.html
Ensuite, j'ai regardé une vidéo pour le démontage, remplacement et remontage ici :
https://www.youtube.com/watch?v=swy25cigXVs
J'espère vous avoir été utile...
Précautions : Prendre des gants
