Démonter résistance circulaire four de dietrich
Marque : De Dietrich
Modèle : dop 740x2
nico
J'ai un four de dietrich dop740x2
Je souhaite changer la résistance circulaire mais impossible de la dévisser.
Il y a 2 mini écrou à dévisser mais je n'y arrive pas, les têtes sont trop fines et un peu abîmées.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Auriez une solution à me proposer ?
Merci de votre aide
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- DOP790XS3 RESISTANCE CIRCULAIRE surchauffe Réparé (2 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
Bonjour nous rencontrons le même problème. Avez-vous réussi à changer la résistance ?
Merci de votre aide — Marco 2 pts
Bonjour Nico et bonjour Marco :
Pouvez vous me mettre une photo du problème ?
Un écrou , contrairement à une vis n'a pas de tête
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DOP740X%20DOP740X1.pdf
Proposition de plebailly 15 pts
Outils : Tournevis et patience
Solution : les têtes de boutons de l'intérieurs sont des leurres elles sont soudées à la plaque de fixation de la résistance. il faut sortir le four, enlever la première plaque extérieures, enlever les plaques des côtés, numéroter toutes les cosses et les enlever, dévisser la deuxième plaque du haut, et la sortir de sa fixation frontal (petit ergo accessible en ouvrant la porte. l'incliner, incliner la deuxième plaque arrière et accéder aux boulons de la résistance.
Précautions : temps environ 1h au démontage, je ne l'avais jamais fait, j'ai pris mon temps et marqué tous les fils pour le remontage...bon courage.
Bonjour, four De Dietrich FW5449E11 - Cette info est très intéressante car je viens de me planter sur cet écueil en voulant remplacer la résistance circulaire: je découvre ce qui pourrait être un écrou rond avec peut-être un méplat. La réponse ci-dessus me parait être une réponse logique à une problématique très tordue (le mot est faible) afin d'entraver au maximum le bricolage maison.
Donc avant de me lancer dans une opération de déshabillage total je souhaiterais juste avoir confirmation que cet écrou vu extérieur est un leurre. De plus lors du démontage la 3ème vis qui soutient la résistance à l'intérieur du four tourne dans le vide donc sans doute un écrou quelconque mais inaccessible de l'extérieur (côté branchements électriques) - ce qui accréditerait la nécessité de tout démonter.
Merci d'avance pour toute confirmation
JC 71
Je confirme à l'intérieur de mon four DE DIETRICH les résistances semblent fixées par de petits écrous. Mais essayer de les dévisser ne sert à rein les vrais écrous sont sur le panneau interne à l'extérieur. Il faut presque tout démonter pour y accéder. Voir mes photos.
Merci beaucoup pour ce sujet et ce site sans lequel j'aurais galéré...
Proposition de GILLES ROULAND 11 pts
Outils : Tourne vis tête TORK. Clé plate de 7 (ouverte)
Solution : Comme expliqué par plebailly. Merci à lui.
Seule différence je n'est retiré que 6 ou 7 fiches indispensables pour libérer suffisamment d’accès pour un clé plate de 7.
J'y ai tout de même passée 3 h en libérant le four du meuble où il était encastré. Accéder aux extrémités des résistances est facile. Mais 2 heures pour en sortir une en accédant enfin aux écrous qui la fixent au panneau arrière.
J'ai commandé la Résistance pour 12 € sur jeremplace.com
Précautions : Evidemment on commence par débrancher le four. Puis on teste les résistances avec un Ohmmètre.
Heureux que cela ai pu vous aider ;-) — plebailly 15 pts
Merci encore. Pourquoi 40 € ? Bon Dimanche ! — GILLES ROULAND 11 pts
Bonjour, j'ai le même problème, mais quand est-il de la résistance qui se trouve en haut. Cordialement. Philippe — Philippe 2 pts
