DOP790XS3 RESISTANCE CIRCULAIRE surchauffe
J'ai eu un problème avec la carte d'alimentation en particulier avec le condensateur C15. Ce qui a été fait :
1. Le four a 15 ans.
2. Le problème a été causé par un condensateur C15 1 condensateur (10uF, 400V, 105ºC).
3. Comme le four est trop vieux et que les conditions de travail pour les circuits imprimés sont difficiles (température élevée, ventilation insuffisante), tous les condensateurs électrolytiques ont réduit leur capacité d'au moins 20 %. Cela signifie qu'au lieu de 10 uF, ils avaient 8 uF.
4. Tous les condensateurs électrolytiques ont été remplacés.
Par ailleurs, j'ai vérifié le capteur de température et à la température ambiante, il a une valeur de 550 Ohm.
J'ai réglé la température à 85 degrés avec les éléments supérieur et inférieur allumés (mode de fonctionnement normal) sur l'écran, et j'ai obtenu 75 degrés à l'intérieur. J'ai augmenté la température à 105 degrés et j'ai obtenu 147 degrés à l'intérieur du four. J'ai remarqué que la résistance circulaire située à l'arrière du four était devenue rouge. J'ai mesuré la température de la résistance circulaire et j'ai obtenu 350 degrés ! !! La température sur l'écran affiche 105 degrés en clignotant.
S'agit-il d'un problème de capteur de température ou de relais ?
Quelqu'un a-t-il la description des connecteurs sur la carte d'alimentation CS1-CS20 pour vérifier si je n'ai pas fait une mauvaise connexion?
Je vis au Kazakhstan et il n'y a plus de centre de service ici depuis qu'ils ont fermé il y a de nombreuses années. Toute aide est la bienvenue.
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four HOTPOINT - FA2 540 P IX HA ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Démonter résistance circulaire four de dietrich (9 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
La sonde PT500 doit en effet faire autour de 540 Ohm à T ambiante. Donc OK.
Probablement un relai qui reste collé, à remplacer. Câblage carte ci-joint.
Cher jcld,
Merci pour votre aide. La carte Câblage fournie ne correspond pas à l'intégralité des connexions de ma carte 7341-3081 (ZE01600C) (je me demande pourquoi une telle différence) mais m'a permis de retrouver les 2 câbles de connexion que j'avais malencontreusement mélangés. Maintenant le four fonctionne comme prévu.
La différence entre la température mesurée par le testeur et celle affichée sur le four est d'environ 3%, ce qui me semble correct puisqu'il y a aussi une déviation pour le testeur. — Dizzya 3 pts
