Températures incorrectes sur Four AEG Competence
Marque : AEG
Modèle : BP2003081M
J'ai un four de marque AEG, modèle BP2003081M.
Depuis qques semaines, la température requise n'est pas la bonne.
Exemple : si je demande 180°C, après qques minutes le four émet un bip (comme attendu) m'informant que la température est "soi-disant" atteinte.
Mais en fait, ce n'est pas le cas. En effet, si je mesure avec une sonde extérieure, j'ai qqch comme 140°C.
Si je veux 200°C, je dois demander bcp plus (genre 250°C).
Il y a comme un décalage dans les températures...
Je suspecte donc un problème avec la sonde de température.
J'ai mesuré 548 Ohm @22°C et 646 Ohm @74°C.
Quelqu'une aurait-il un tableau avec les valeurs correspondantes de résistances vs températures ?
Ou au moins qques valeurs pour vérifier qu'elles semblent correctes ?
A moins que vous auriez une autre idée comme source du problème ?
Merci d'avance.
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four AEG BP.3013021M fait disjoncter pendant la pyrolyse (6 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
Je me disais qu'il serait peut-être utile de tenter de faire un recalibrage ?
Comment puis-je procéder sur ce modèle de four ?
Merci — Delphine 44 pts
j'aurais le même diagnostic que vous, Problème de sonde de température
c'est une sonde du type PT500 ce qui veut dire 500 ohms a 0°C selon vos mesures la votre est HS.
Vérifiez tout de même que sa connectique est OK. — benitomeca 3725 pts
J'ai trouvé le tableau "Résistance vs Température" que je cherchais désespéremment (voir PDF en pièce jointe).
Il en ressort que la sonde PT500 doit avoir :
* 539 Ohm à 20°C et 549 Ohm à 25°C (je mesure 548 Ohm à +/- 22°C)
* 645 Ohm à 75°C (je mesure 646 Ohm à +/- 74°C)
Je ne pense pas que la sonde soit défectueuse finalement.
J'aimerais tenter un recalibrage. Est-ce que, si je retire le bouton j'aurais accès à une "vis" à l'arrière pour recalibrer ?
Merci pour l'aide en tous cas :-)
Document pdf
Une sonde peu dériver suivant la température
Je ne pense pas que sur ce genre de matériel grand public on puisse calibrer quoi que se soit
Faite bouillir de l’eau
A 100 degrés sa valeur doit être de 692,53 ohms — benitomeca 3725 pts
J'avais vu que sur certains fours (notamment Whirlpool) c'était tout à fait possible...
Peut-être qqun ici sur le site peut-il nous le confirmer ? Et dire comment on doit procéder ?
Bonne soirée — Delphine 44 pts
J'ai su retirer le bouton qui sert à régler la température.
Sur le panneau frontal, une fois ce bouton retiré, on a accès à 2 vis (style torks).
Est-ce que qqun sait si ce sont ces vis qu'il faut tourner légèrement pour ajuster la température ?
Et aussi faut-il tourner dans le sens horlogique ou anti-horlogique lorsque la température réelle est inférieure à la température demandée/affichée ?
Sur le site de Whirlpool, ils disent dans le sens anti-horlogique :
https://www.whirlpool.ca/fr_ca/blog/kitchen/how-to-calibrate-an-oven.html
Sur un four d'une autre marque, ils disent dans le sens horlogique...
Qqun aurait une idée ?
Je reprends mon dépannage là où je l'avais abandonné.
Je viens de refaire des mesures.
A t° ambiante : R = 549 Ohm
A 5°C : R = 510 Ohm
A 3°C : R = 508 Ohm
Je n'ai pas pu descendre plus bas...
Je pense que la sonde n'est pas en cause du coup...
Pourriez-vous me conseiller ?
Que puis-je tester ?
Merci d'avance — Delphine 44 pts
Mesurez sa valeur à des températures plus importantes 100-150-180-200-250- car dans votre poste de départ vous donnez des exemples de températures nok
Il n’y a qu’une seule sonde de température ? Vous n’en avez pas vu d’autres lorsque vous avez ouvert votre four ? — benitomeca 3725 pts
Je vous remercie de votre réponse.
Pour 81°C, je mesure 660 Ohm (d'après le tableau de correspondances, je devrais avoir +/- 657 Ohm)
Je suppose qu'avec la précision du thermomètre et du multimètre, c'est OK.
Je n'ai pas de moyen de mesurer la résistance de la sonde au-delà de 100°C.
Mais il faut savoir que le décalage entre la température affichée par le four et la température que nous mesurons est présente aussi à basses températures. — Delphine 44 pts
Et il n'y a qu'une seule sonde de température ;-) — Delphine 44 pts
