Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante
pecu60
21 pts
Mon four Siemens HB760650F/01-FD8506-00044 ne chauffe plus en mode chaleur tournante, les autres modes fonctionnent normalement. J'ai changée la résistance circulaire mais sans résultat.
Que me conseillez vous?
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- FOUR Siemens 76r651F/01 (1 réponse )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
bonsoir,
si vous avez changer la résistance circulaire, il doit y avoir un problème sur la carte de puissance,
sur la carte il y a un relais pour chaque résistance, peut être que le relais de cette résistance est en défaut,
avez vous un fer à souder ? — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien,
Oui j'ai fer à souder. Pourriez-vous me donner plus d'informations sur l'emplacement de cette carte de puissance ?
Merci — pecu60 21 pts
bonjour,
c'est la pièce 49-1993 en page 2 sur la vue éclatée,
vous suivez les fils de la résistance pour pouvoir trouver le relais qui correspond,
mettez des photos des deux faces de la carte si vous voulez, on peut vous aider
Document pdf
Merci Vivien, je vais voir ça.
Merci. — pecu60 21 pts
Bonjour Vivien,
Je vous envoie des photos, je ne trouve pas le fameux relais
ci-joint une deuxième photo.
bonsoir,
d'après vos photos, il est possible que ce soit le selecteur qui envoie la tension sur la résistance et pas un relais, il faudrait suivre les fils de la résistance circulaire pour voir ou elle est connectée.
Les relais sont peut être sous le cache plastique noir de la 2e photo — vivien 1899 pts
Merci, mais je crois que je vais laisser tomber
,c'est trop long pour moi. — pecu60 21 pts
Bonjour Vivien,
Finalement j'ai quand même démonté la carte de puissance, savez vous comment je pourrait tester les relais pour savoir lequel est H.S ?
Je vous joins une photo.
bonsoir,
si vous pouvez, il faudrait identifier le relais en suivant les fils de la résistance,
sinon il faut tous les démonter et tous les contrôler en alimentant avec 9V et voir si vous entendez bien le relais cliquer,
mettez une photo de l'autre face et je vous montre comment les alimenter
ne demontez que les blancs — vivien 1899 pts
