Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle"
Marque : Siemens
Modèle : HB760250F
Il s'agit d'un four récent que je viens de récupérer. A la mise en service, sur le premier programme (convection naturelle) le four a fait déclencher le différentiel. J'ai donc effectué une première recherche de panne :
- j'ai ouvert le four et mesuré les deux résistances qui ont une valeur de l'ordre de 50 ohms. Elles ne me semblent donc ni coupées ni en court-circuit. J'ai vérifié que la résistance est infinie entre chaque résistance et la masse.
- compte tenu de ce constat, j'ai tenté de faire fonctionner le four sur les différentes fonctions en particulier pour vérifier le comportement individuel des résistances (chaleur de sole puis gril et gril air pulsé) : il n'y a pas de déclenchement. Il n'y a pas non plus déclenchement sur la fonction "cuisson étuvée convection naturelle" qui me semble utiliser une logique très proche et surtout les mêmes composants de chauffe (résistances)...
- un nouvel essai sur convection naturelle a fait déclencher lorsque la température a atteint 150°C pour une consigne à 160°C.
Un examen visuel de la carte d'alim ne laisse apparaître aucun condensateur gonflé.
S'agissant d'un déclenchement du différentiel 40A /30mA type A, il devrait s'agir d'une fuite de courant à la terre voire, (cf type A) une fuite de courant continu, c'est pour cela que je m'interroge sur la logique électronique...
Cette panne est-elle connue ou a-t-elle des causes probables à vérifier... et, bien sûr, éventuellement des solutions ?!
Merci d'avance de votre aide !
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Notice four SIEMENS HB53561FN/01 Type HBT550 (2 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
J'ai le même type de panne avec un four Siemens HB 760650F (donc probablement très roche du votre) et je ne trouve rien sur internet. Avez-vous pu trouver une explication à votre problème ?
Merci. — JMLG64 4 pts
Très honnêtement, je n'en ai qu'un vague souvenir et ma recherche dans mes fichiers ne m'a pas permis de retrouver précisément la pièce que j'ai achetée…
Je me souviens que j'ai finalement détecté qu'une résistance de chauffe était en défaut provoquant un court circuit à la terre. Habitant dans les environs de Lyon, j'ai trouvé la pièce de rechange dans un magasin de Villefranche.
Changer la résistance a été un "jeu d'enfant" : en démontant le panneau arrière du four, on y a accès et il n'y a aucune difficulté à démonter et remplacer.
Il me semble que pour trouver la panne, j'avais enlevé le panneau arrière puis débranché une par une les résistances de chauffe en faisant un essai de fonctionnement à chaque débranchement. Quand ça n'a plus sauté, j'en ai déduit que c'était la résistance en défaut et je l'ai changée.
Archaïque mais efficace…
J'espère vous avoir aidé à trouver votre panne et que vous trouverez la pièce de rechange. Si vous êtes dans la région Lyonnaise, je pourrais sans doute retrouver l'adresse du magasin : on y trouve tout (éventuellement sur commande) et on y est très bien accueilli.
Bon dépannage ! — Ipsos 18 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Il y a un défaut d'isolement sur une ou plusieurs résistance. Une mesure a l'ohm-mètre de l'isolement n'est pas fiable, il faut utiliser un mégohmmètre, qui va injecter une tension et mesurer le courant de fuite. C'est le seul moyen fiable de mesurer la rigidité diélectrique d'une résistance.
Précautions : Ne pas travailler sous tension. débrancher les énergies avant démontage.
Merci de votre aide.
Je vais essayer sur le four chaud...
Cordialement. — JMLG64 4 pts
Bonjour ,
j'ai le même problème lorsque mon four démarre en mode chauffe un siemens HB770550F, le différentiel saute.
En mode sous-tension hors chauffe, le four ne fait pas sauter le différentiel
Auriez vous une photo lorsque vous parler de résistance dernière le four ?
Cordialement , merci de vos réponses par avance . — Rico59DK 4 pts
Il faut tester les résistances chauffage qui ce trouve à l’arrière du four avec un multimètre position ohm-mètre. Il faut prendre la mesure fils débranchés sur chaque résistances. Mettre une pointe entre la broche de la résistance et sa terre. Voici une vidéo pour vous aider à environ 2min30 il fait une test d’isolement de la résistance c’est ça qui vous intéresse:
https://m.youtube.com/watch?v=35h7jw-aLjk
Cdlt — Guillaume 2832 pts
