Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature
Marque : Siemens
Modèle : HB55125FN
Superchuf
Une nouvelle panne sur ce vénérable équipement. Il ne chauffe plus assez, car la resistance de voute reste froide en mode four. Or elle est relativement neuve (1 an) et en poussant les investigations, elle chauffe tres bien dans tous les modes de grill (seul ou avec chaleur tournante). J'ai regardé et nettoyé le contacteur rotatif qui en avait besoin, mais rien de ce coté la. Je ne comprends pas la logique de cette panne.
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Resistance de voute neuve ne fonctionne pas (4 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- FOUR Siemens 76r651F/01 (1 réponse )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
Bonjour mesurez la tension aux bornes de cette résistance lorsqu'elle est sensée chauffer et revenez vers nous....Cdlt — omega7 42513 pts
La mesure de tension aux bornes de la resistance confirme les impressions 'manuelle' :
la resistance de voute n'est alimentée que lors des modes avec grill (ch tournante + gril, Gril, Gril + tournebroche) mais aucune tension lors des modes Four classique .
A chaque changement de mode, j'attends le déclenchement du relai qui signale le demarrage de la chauffe et allume le point rouge , et ensuite je mesure.
Cordialement — Superchuf 3 pts
Bonjour , n'arrivant pas à trouver les notices de réparation ( repair guide ou service guide ) , j'ai cherché des indices sur les sites de pièce de rechange . Il semble que votre four soit équipé de 2 cartes électronique : une pour l'affichage d'information et l'autre pour le pilotage des résistances (https://www.cyberpieces.com/22052-carte-relais-00267552.html ) . Sur la carte de puissance ( cf photo ) , il y a 3 relais de puissance .Il se peut que le relais alimentant la RS de Voûte ne s'enclenche pas ( c'est alors un problème de commande du circuit de commande ( microprocesseur appelée puce qui est en fait le cerveau de la machine ) ) ou l'un des contacts du relais est défaillant ( il suffit alors de remplacer le relais par son équivalent . Cordialement — oldfeuf 154 pts
Bonjour après analyse de vos réponses il va être difficile de dépanner cette panne car la résistance fonctionne dans certain mode mais pas dans d'autres...cela veut donc dire que le problème ne provient pas ni de la résistance(qui est neuve d'après ce que vous nous dites), ni du relais qui amènerais le même comportement quel que soit le mode si il était par exemple charbonné...
Ensuite le problème peut provenir du thermostat ou de la sonde de régulation. Pour le thermostat le soucis c'est qu'il n'est plus dispo chez le constructeur (ici
https://www.siemens-home.bsh-group.com/uk/supportdetail/product/HB55125FN/01#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0120/
(Pièce 00484247) donc il va être difficile de trouver un nouveau.
De même le problème peut aussi provenir effectivement d'un soucis de commande et dans ce cas là c'est la carte de commande qui aurait un problème de commutation des ordres via un triac ou un relais...et la malheureusement idem la carte n'est plus disponible chez le constructeur....
Au final au vu des prix des composants entre 180 et plus de 250€ pour les cartes électroniques il faut bien avouer que je ne suis pas certain que ce soit économiquement intéressant de tenter de réparer...Si toutefois vous trouvez la panne...Ensuite au vu de la structure du four qui s'apparente à une usine à gaz avec pas moins de trois cartes électronique (une horloge, un module de commande, un module thermostat) et en supplément un bornier de commutation avec des relais je pense qu'il est peine perdue de vouloir réparer surtout que cet appareil a déjà un certain âge....par contre vous pouvez revendre en les démontant proprement certains composants qui pourrait intéresser des dépanneurs...Cdlt — omega7 42513 pts
