FOUR Siemens 76r651F/01
BRUZZI
Bonjour,Mon problème est le suivant:le four ne chauffe qu'à la moitie de la résistance supérieure,sur l'autre moitié aucune tension.les autres résistances(tournante et sole) sont testées bonnes (valeur sur l'ohm mètre ) mais pas de tension.
ma question est la suivante:aurait-t-il un problème sur la carte de puissance ? le sélecteur
merci de votre réponse
Carlo BRUZZI
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
Bonsoir
Certainement les relais sur la carte qui n’alimente plus les résistances. Contrôler visuellement la carte si pas de trace noirci.
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
