Four qui s'arrête au bout de 30 secondes
Marque : Siemens
Modèle : TYPE HT6B3MC0
DA ROCHA
7 pts
j'ai un four siemens TYPE HT6B3MC0,la fonction micro onde fonctionne 30 secondes et s'arrête
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Notice four SIEMENS HB53561FN/01 Type HBT550 (2 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four Siemens ne fonctionne plus suite à un arc électrique (2 réponses )
J'ai changé la carte qui gère le four traditionnel et le micro onde mais toujours pareil au bout de 30 secondes le micro onde s'arrête — DA ROCHA 7 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la sonde de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00632716
https://www.brelect.fr/ve/CMG836NC153.pdf
voici la photo de la sonde
Bonjour, toujours pas trouvé la solution, j'ai changé la carte qui alimente le magnétron, mais ca na rien changé le four s'arrête toujours au bout de 30 secondes. Si quelqu'un peut m'aidé — DA ROCHA 7 pts
