Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP 490
mathiasds0
21 pts
Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul et se rallume quelques temps plus tard, (plus ou moins long).
De quoi cela peut venir ???
j'ai changer presque tous les condensateurs mais j'ai toujours le même problème.
Merci d'avance de vos réponse :)
M DA SILVA
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Comment tester les relais des résistances d'un four ? (3 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
Proposition de mathiasds0 21 pts
Outils : fer à souder, LM7805
Solution : J'ai réparé mon four, et comme je n'ai pas trouvé la solution sur internet malgré les multiples forum je vous donne la solution ici.
Les symptômes : mon four s'éteignait et se rallumait après un certains (plus ou moins long), et ceci même en cours de cuissons.
Mes recherches : j'avais pu lire sur les différents forum qu'il s'agissaient d'une panne sur la carte de commande, panne récurrente mais personne ne trouvait la solution et finissait par acheter une carte neuve soit 100€.
Comment j'ai trouvé la panne : j'ai contrôlé toute la partie qui gère l'alimentation de la carte, du 220~ au tension régulée vers les circuits électronique.
Je me suis aidé des schémas que j'ai pu trouver sur le net chez les différents fabricants et autres datasheet pour tester les circuits, en commençant par l'alimentation à découpage pour arriver jusqu'au dernier régulateur cms 5v.
Ce que vous devez faire :
1 /Tout d'abord vérifier qu'il ne s'agit pas d'un faux contact, manipuler tous les fils pour provoquer ce faux contact, si c'est sa vous êtes sauvé et votre réparation ne vous a vraiement pas couté cher :)
2 / Vérifier que vous avez bien du 220V alternatif qui arrive sur la carte, si il n'y a pas de 220V vérifier le circuit (la c'est simple aussi)
3 / vérifier que l'alimentation à découpage fonctionne. Pour cela aider vous du schéma du fournisseur http://www.promelec.ru/pdf/tny256.pdf, page 8 en bas (sinon voir photo)
Précautions : attention : il y a du 220V sur la carte de commande, à manipuler avec précaution pour vos mesures de tension
Ce que vous devez faire 'aidez vous des photos) :
1 /Tout d'abord vérifier qu'il ne s'agit pas d'un faux contact, manipuler tous les fils pour provoquer ce faux contact, si c'est sa vous êtes sauvé et votre réparation ne vous a vraiment pas couté cher :)
2 / Vérifier que vous avez bien du 220V alternatif qui arrive sur la carte, si il n'y a pas de 220V vérifier les connexions des fils (la c'est simple aussi)
3 / vérifier que l'alimentation à découpage fonctionne. Pour cela aider vous du schéma du fournisseur http://www.promelec.ru/pdf/tny256.pdf, page 8 en bas (sinon voir photo). Si vous n'avez pas les bonnes tension changer le circuit TNY256PN et éventuellement et transfo si vous en trouvez un (vérifier également les résistances diodes etc).
4 / si le point 3 est bon il ne vous reste plus que le régulateur de tension à vérifier, il se trouve SOUS la carte, c'est le circuit CMS à 8 pattes 8L05A, un simple régulateur de tension !!! en entrée vous devez avoir ~12V et en sortie 5V. Pour moi la panne venait de ce circuit !!!!!!!!!! en sortie j'avais 0.2 . Je dessoude ce circuit pour le remplacer par ce que j'ai sous la main : un bon vieux LM7805, et la bingo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LE FOUR FONCTIONNE SANS INTERMITTENCE !!!!
voila, à tous ceux qui ont cherché sans trouver de réponse, j'éspére que ce petit totu vous fer gagner un four !!!
bonne réparation à tous
Ce post est très intéressant, je constate exactement le mème phénomène,
Sur le circuit CMS à 8 pattes 8L05A, le régulateur de tension, s'i j'ai bien compris j'ai 11,7 V en entrée et 4,7 V en sortie, je pense que ce n'est pas suffisant ?
le seul souci est que je ne sais pas ou trouver ce composant ni comment le remplacer, il faut un fer à dessouder ?
Qui saurait me le remplacer et tester les reste de la carte, parce que j'ai le condensateur bleu sur l'autre face qui est éclaté.
Merci — CXTurbo1 2 pts
