Besoin de possibilité de reparation
Marque : Epson
Modèle : EB 455WI
Anonyme
Bonjour, depuis peut, mon projecteur interactif Epson EB 455WI signal au démarrage un clignotant rouge sur le voyant température et le voyant du bouton d'allumage reste allumé en rouge
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Projecteur Epson EB-W8D en sécurité (0 réponse )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Epson eb-675wi (0 réponse )
bonsoir , un peu plus de renseignements , durée de la lampe, si vous avez ouvert le cache de la lampe etc le message que vous avez peut avoir plusieurs causes , retirez la lampe secouez là pour voir si elle a explosée et regardez si la bougie à l' intérieur n' est pas tordue , fermez l' interrupteur du cache à l' aide d' bout de plastique ou coincez le à l' aide d'une boule de papier c'est tout ce que vous pouvez faire avant d' ouvrir — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
