Four électrique Siemens ne chauffe plus au delà de 150°C environ
Marque : Siemens
Modèle : HB83020FF/01
Bonjour, j'ai un four Siemens HB83020FF/01 qui a atteint l'age vénérable d'une petite 30aine d'année, mais qui semble avoir des séquelles du dernier déménagement. Il est impossible de chauffer au-delà de 150°C environ (quel que soit le mode de cuisson). SI on tente de chauffer au delà, le chauffage "coupe" (extinction de la diode signalant le fonctionnement des résistances) et la température redescend. SI je fais une coupure de courant pour redémarrer le four, il va être possible de le refaire chauffer, mais là encore pas au delà des 150°C. Je n'ai pas encore testé les résistances mais la montée en température n'a pas changé donc je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Quelle sont vos suggestions?
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- FOUR Siemens 76r651F/01 (1 réponse )
