Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire
Bonjour,Je rencontre un problème avec mon four Siemens HB55154FN. J'ai l'impression d'avoir un faux contact au niveau des 2 boutons température et fonctions du four.
Exemple : lorsque que je choisis une température il arrive fréquemment qu'elle passe de 200 à 90 par exemple, et ça en l'espace de quelques secondes. Et ça revient à la normale. Des fois ça ne le fait pas du tout, et puis des fois ça clignote dans tous les sens.
Pour les fonctions, c'est un peu différent, lorsque je tourne le bouton et que ça clic, ça peut avancer de 2 fonctions, et je suis obligé de revenir en arrière, ou de tourner plusieurs fois le bouton jusqu'à atteindre la fonction voulue. En résumé ça ne passe pas d'une fonction à l'autre, ça saute de la 1ère à la 3ème, etc.
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Four Siemens HB55154FN - boutons température et fonctions aléatoires (0 réponse )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
Bonjour Claude
Votre four ayant 20 ans, je pense aussi à des mauvais contacts. Pour essayer d'y remédier, il faut démonter le bandeau supérieur. ATTENTION faire toute ces manips four débranché de la prise.
Je vous ai joint la vue éclatée complète du four et la première page où j'ai entouré en rouge le commutateur. J'ai mis une photo en exemple pour que vous voyez à quoi ça ressemble (ce n'est pas le commutateur de votre modèle). Le nettoyage peut se faire avec une bombe nettoyant contacts.
Pour le réglage température, il est fort possible que le problème soit le même. Il faut localiser la pièce de commande (potentiomètre) et y injecter le nettoyant.
Document pdf
Bonjour et merci pour la réponse rapide et claire.
Je vais donc essayer de résoudre le problème en suivant les instructions données.
Si j'ai bien compris, je dois d'abord sortir le four(encastré) et démonter les panneaux arrières et supérieurs pour y accéder?
Je vous tiens informé dès que je réalise l'opération.
Bonne journée
Claude — Claude 8 pts
Il vous faut effectivement accéder aux éléments de commandes qui sont sur le dessus selon la vue éclatée. Je n'ai pas trouvé d'infos supplémentaires sur le net; je pense que c'est dû à l'age respectable du four !
Cela posera le problème de trouver des pièces de rechanges si besoin. — jc67 1499 pts
Encore merci de votre réponse très rapide.
Je ferai certainement l'intervention le week-end prochain.
Je vous dirai
Bonne soirée — Claude 8 pts
J'ai donc fait l'intervention aujourd'hui.
Après avoir identifié le potentiomètre et démonté la carte électronique où celui-ci est fixé, j'ai injecté le nettoyant .
J'ai également profité de ce démontage pour injecter du nettoyant sur tous les contacts des connecteurs.
Opération réussie et efficace, je peux à nouveau régler correctement la température.
Merci beaucoup pour les conseils.
PS: Pour enlever les boutons en face avant il suffit simplement de les tirer vers soi).
Bonne journée et bonne continuation sur ce site.
Bonjour Claude et merci pour votre retour. C'est devenu rare.
Content d'avoir pu vous aider.
Bonne journée — jc67 1499 pts
Merci pour l’astuce! J’ai acheté une bombe à 9€,
Le démontage du panneau était facile
J’ai mis du nettoyant un peu partout 😁
Le bouton du thermostat répond maintenant au doigt et à l’œil !
C’est reparti pour 20 ans! — Berche 3 pts
