Four Siemens HB55154FN - boutons température et fonctions aléatoires
Marque : Siemens
Modèle : HB55154FN
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un problème avec mon four Siemens HB55154FN. J'ai l'impression d'avoir un faux contact au niveau des 2 boutons température et fonctions du four.
Exemple : lorsque que je choisis une température il arrive fréquemment qu'elle passe de 200 à 90 par exemple, et ça en l'espace de quelques secondes. Et ça revient à la normale. Des fois ça ne le fait pas du tout, et puis des fois ça clignote dans tous les sens.
Pour les fonctions, c'est un peu différent, lorsque je tourne le bouton et que ça clic, ça peut avancer de 2 fonctions, et je suis obligé de revenir en arrière, ou de tourner plusieurs fois le bouton jusqu'à atteindre la fonction voulue. En résumé ça ne passe pas d'une fonction à l'autre, ça saute de la 1ère à la 3ème, etc.
J'ai tendance à penser que ce ne sont pas les boutons le problème, mais tout le tableau :/
J'ignore si je suis clair dans mon explication. N'hésitez pas si ce n'est pas le cas.
Je vous remercie pour votre aide !
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
