Ou se trouve le relais de la resistance circulaire de four aoc68441x
JYP
6 pts
le four Electrolux AOC68441x par moment surchauffe cela provient de la résistance circulaire qui devient toute rouge et ne s' arrête pas, même le four éteint. le seul moyen est de couper l'alim au compteur.
merci
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Electrolux fait disjoncter le différentiel Réparé (1 réponse )
- Four electrolux EOC68341X - le mode chaleur tournante ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
la résistance est fixée à l'arrière
avez-vous un problème sur les positions autres que chaleur tournante ou avec ct? — jina 5753 pts
Je cherche ou se trouve le "RELAIS" qui commande la résistance circulaire. J'ai bien trouvé le boitier avec un grand nombre de relais mais je ne sais pas celui qui convient. — JYP 6 pts
je cherche toujours le relai de la résistance circulaire.... — JYP 6 pts
JYP,
Le plus simple est de suivre le câblage qui va de la résistance incriminée jusqu'à la carte de puissance et ensuite le bout de piste qui mène au relai.
Si le faisceau est trop difficile à suivre, sonner à l'ohmmètre les relais de puissance les uns après les autres : celui qui est resté collé est toujours passant.
— jchd 11813 pts — PRO
