Voyant de lampe et de température d'un vidéo projecteur Epson eb-x9 restent allumés à allumage de ce
Marque : Epson
Modèle : ex-b9
bob73
Bonjour, actuellement j'ai un problème sur un vidéo projecteur Epson eb-x9 le voyant de la lampe et de température restent allumés donc je n'ai pas d'image .
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
bonjour , pour résoudre ce problème dans un premier temps , il faut écarter 3 pistes l' une après l' 1/ vérifiez si la bougie à l' intérieur de la lampe n' a pas explosé , 2/ débranchez un ventilos à la fois et vérifiez s' il tourne en utilisant une pile de 9 volts ( noir - , rouge + ) 3/ vérifier si le détecteur de température n' est pas coupé , à suivre ... — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci Mohamed cela m'a permis de réparer mon vidéo — bob73 3 pts
