Code F5 sur four electrolux Arthur Martin ref aoc45440ww
Marque : Electrolux
Modèle : four pyrolyse aoc45440ww
Année : 2008
bonjour,
Depuis hier mon four affiche le code F5 et la sole supérieure continue à chauffer même quand le four est éteint. Pour que la sole refroidisse je suis obligée de débrancher complétement le four.
j'ai lu sur différent forum qu'il s'agissait d'une problème de résistance et de relais qui resterait collé.
J'ai ouvert la plaque arrière et la plaque du dessus mais étant complétement néophyte dans ce domaine, j'aurais besoin d'aide pour pouvoir faire la réparation (genre infos étape par étape).
Merci par avance.
Stephie bonjour
Etape N°1 trouvez ici l'éclaté de votre appareil ainsi que la nomenclature
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AOC45440WW+94425074701.htm
Je pencherais pour un faux contact au niveau de l'interrupteur du module du programmation
De ce pas je regarde si je vous trouve un tuto traitant de ce sujet et / ou si il y aurait une autre causalité
Très amicalement avec mes meilleurs voeux
Xavier
Bonjour Xavier et meilleurs voeux à vous aussi.
merci pour votre réactivité. j'attends votre complément d'informations avec "impatience", mon four m'étant quasi indispensable ...
encore merci de votre aide.
Bonjour mon four de veux plus s eteindre comment on repare. Voici la marque de mon four : Electrolux EOC 450030x merci
Il s'agit probablement les relais de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
