Comment réparer mon four Electrolux EOC97300X
Marque : Electrolux
Modèle : EOC 97300X
Année : 2011
Bonjour, mon bouton électronique de marche / arrêt ne fonctionne plus comment faire ?
je l'ai depuis 2011, le four vient de Electrolux, la reference est EOC 97300X
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à becs plats pour les connecteurs
Solution : Votre four est semble-t-il équipé de commandes tactiles qui sont malheureusement (je pense) non réparables. Je pense qu'il faut remplacer l'électronique du bandeau de commande dans son intégralité et le coût de cette pièce est exorbitant... (Environ 200€). Essayez de voir là si il peuvent vous la réparer:
http://electrodocas.fr/accueil
Sinon voyez avec jchd sur ce forum si il peut vous aider mais sans certitudes
Pour le remplacement, cette opération peut être réalisée par vos soins assez facilement
Désolé de cette mauvaise nouvelle et de ne pas pouvoir vous aider d'avantage
Précautions : En cas de remplacement, pensez à débrancher la prise secteur ou à couper le courant;..
Si une touche sensitive ne fonctionne plus, c'est que l'électronique qui la gère est en panne. C'est certainement réparable sans dépenser une fortune à remplacer cette carte par une neuve.
Me joindre par mail à pour évaluer cette possibilité.
Bonjour, prenez contact avec jchd sur ce forum pour être aidé.
