Mon téléviseur ne s'allume plus
moland
5 pts
Mon téléviseur Samsung c'est éteins,et depuis il ne se r'allume plus.
Je viens de changer la carte d'alimentation,et toujours pareil,la LED clignote,j'entend un clic au niveau
de la carte,mais il ne veut pas s'allumer.Il me reste que la carte clavier,ou la carte T-CON TV à changer.
J'hésite entre les deux,y a t'il quelqu'un qui peut m'aider.
Je vous remercie.
Cordialement.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740 Réparé (12 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
bonsoir, la carte clavier n' a rien à voir avec ce problème , qui peut venir probablement de la carte mere quand certain etages ne s' allument pas ; quand la led clignote il doit y avoir une tension de quelques voltes sur pin ( ON/OFF inverter ) qui vient de la carte mere ver la partie convertisseur sur l' alimentation pour activer le retro eclairage ,si elle est absente la tele ne s' allumera pas et continue ses tentatives de démarrage sans resultat , la cause est souvent un regulateur de tension , il faut verifier à l' aide d' un multimetre pour trouver lequel — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour,je te remercie de m'avoir répondu aussi rapidement,je viens de trouver une carte mère que j'ai commandé.
Je ne manquerai pas de t'en tenir informé.
Cordialement. — moland 5 pts
Bonsoir Mohamede,je viens de changer la carte mère comme tu m'avais conseillé.
Mon téléviseur fonctionne comme neuf.
Je te remercie. — moland 5 pts
