Plus d'image TV UE32F5000
Marque : Samsung
Modèle : UE32F5000
Jinx
23 pts
Ma TV Samsung UE32F5000 ne s'allume plus soudainement, je n'ai plus la mire Samsung qui apparait normalement à la mise sous tension.
A priori, plus de rétroéclairage du tout. J'ai essayé de débrancher la nappe qui va de la platine d'alimentation à la carte mère (côté carte mère) mais rien...
Quelle la pièce défectueuse à votre avis ?
Merci d'avance pour vos conseils.
- Réparer TV Samsung FullHD qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00605A
Merci pour votre réponse, voici une photo (c'est bien la référence BN44-00605A).
Proposition de risoman 65 pts
Outils : pompe à désouder et fer à souder
Solution : vérifiez sur la carte alimentation si vous trouvez des condensateurs gonflés,
c'est probablement le cas. Remplacez les, eventuelement avec un voltage plus grand que les condo's d'origine. Voyez aussi sur youtube avec la ref de la télé.
Ne laissez pas vos appareils en stand-by, mais coupez l'alimentation la nuit.
bonne chance (attention à la polarité des condo's)
Précautions : travailler hors tension
Bonsoir Risoman, merci mais c'est au-delà de mes compétences, si je change la platine d'alimentation, ça devrait aller ? — Jinx 23 pts
demandez de l'aide à un ami bon bricoleur en électronique, changer les condo's gonflés n'est pas très compliqué mais il faut avoir des connaissances quand même
bonne chance
(en éclairant la dalle avec une torche, as tu une image) — risoman 65 pts
Outils : tourne vis
Solution : J'ai été voir sur le site Ali, BN44-00605A coute 25 Euro's
Précautions : pas sous tension
Oui j'avais vu sur AliExpress mais "Désolé, cet article n'est plus disponible !"
edit : Correction, j'ai trouvé en dispo avec la même référence sur Ali... — Jinx 23 pts
Voilà c'est commandé, je m'en sors à 21,02€ livré. En espérant que ce soit bien cette platine qui présentait un problème.
Merci. — Jinx 23 pts
O.K. il ne reste plus qu'a attendre la livraison
succes — risoman 65 pts
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : ************
Solution : Bonsoir
si vous n’avez pas de rétroéclairage (même en ayant déconnecté le cordon de liaison entre la mainboard et la carte d'alimentation)
ça peut être:
- Les LED HS de la dalle
ou
- L'alimentation HS.
Comment le savoir?
mesurer la présence (ou non) de tension aux bornes du connecteur de LED (Quand le TV est branché au secteur et cordon retiré)
si vous avez une tension, c'est que lalim est bonne et que les LED sont HS
Précautions : *********************
