Réparer TV Samsung FullHD qui ne s'allume plus
J'ai trouvé dans les encombrants devant chez moi un téléviseur LED Samsung 81cm FullHD modèle UE32F5000AWXZF (Model Code) qui selon mais recherche sur internet est sorti en 2013, sans sa télécommande.
Je l'ai branché chez moi sur une prise secteur. Elle est sous tension mais ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt qui se trouve sur la face arrière de la TV (qui est le seul bouton de la TV, un joystick multidirectionnel avec 4 symboles, +,-, en haut, en bas, avec lequel on peut cliquer).
J'ai déjà parcourus plusieurs sujet où il semble qu'une des premières réparations à tester est de changer le ou les condensateurs d'alimentations. Condensateurs qui ne coûtent que quelques euros et qui se changent avec un fer à souder, de l'étain et une pompe à dessouder apparemment.
Avant de me lancer dans cette réparation, j'ai plusieurs questions:
_ Y a t-il une ou des manipulations à faire avec le bouton de la TV pour essayer de forcer son redémarrage?
_ Quels outils me faudrait il pour tester l'état des condensateurs d'alimentations avant d'essayer de les changer?
_Où puis je me fournir des condensateurs d'alimentations ou autres composants de téléviseurs?
J'aimerais réparer cette TV si c'est à moindre frais pour éventuellement la vendre et gonfler mes petits revenus!
Merci d'avance pour vos réponses, n'hésitez pas à me demander plus de détails sur la TV ou des photos.
Voici des liens que j'ai trouvé concernant ce modèle de TV mais qui n'ont pas répondu à mes questions:
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMUE32F5000-Samsung-UE32F5000.htm
http://www.Samsung.com/fr/support/model/UE32F5000AWXZF
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740 Réparé (12 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
Bonjour pour s' assurer qu'elle ne reste pas pas en veuille , appuyez sur l' une des touches haut ou bas apres avoir allumer par le bouton à l' arrière — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci Mohamed Darban mais je viens d'essayer cette manipulation et toujours rien. Sauriez vous répondre à mes autres questions? En tout cas merci quand même. — Leoisa8544 43 pts
bs , verifiez si tout est bien connecté et controlez les tensions sur les connecteurs de l' alimentation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, merci pour ce nouveau conseil. J'ai un multimètre pour contrôler ce que vous m'indiquer, mais je me demande quelles valeurs dois trouver? — Leoisa8544 43 pts
bonsoir , elle doivent etre marquées pres des connecteurs — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, je prends enfin le temps de me repencher sur cette TV. J'ai bien des basses tensions sur le connecteur d'alimentation qui est sur la carte d'alimentation et qui alimente la carte mère. J'ai essayé de forcer le démarrage en débranchant la nappe qui va de la platine d'alimentation à la carte mère (côté carte mère) mais je n'ai pas de rétroéclairage. Par ailleurs, j'ai remarqué que le voyant de veille, quand je branche l'alimentation de la TV, s'allume environ 3 secondes, puis clignote 5 fois. Le voyant s'allume aussi a chaque fois que j'appuie sur le joystick de commande. J'ai aussi trouver UNE tension de 230V dans UNE SEULE des fiches du connecteur d'alimentation des LED (le connecteur CNL802). J'ai cru comprendre que ça serait les symptomes des LED HS... Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer ce diagnostic? Je peux transmettre d'autres relevé de tension et d'autres infos si ça peut aider. J'aimerais bien savoir si cette TV est réparable et surtout si ça en vaudrait la peine. Merci d'avance =) — Leoisa8544 43 pts
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : ......
Solution : bonjour
si le tv ne s'éclaire pas en déconnectant le cordon entre la main et l'alimentation c'est que les LED sont HS,
coût de réparation plus élevés, risque de casse de l'écran
et pas sur que vous trouviez la bonne barettes
bonne chance
Précautions : ........
