Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100
Veve80
30 pts
J'ai des lignes horizontales sur mon tv samsung ue55es6100, après avoir regardé des tutoriels, j'ai déconnecté une nappe après l'autre mais les lignes apparaissent dans les deux cas.Est ce la carte T-con ou autre. Merci de votre éclairage. Cordialement
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- TV LCD Samsung UE40F6510SS - lignes noires horizontales (8 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
bonsoir,
quand vous mettez le menu de la tv, est ce que le défaut apparait aussi sur le menu ?
Est ce que le défaut évolue à mesure que la tv chauffe ?
Quel est ce trait noir vetical au milieu ? ça fait parti du défaut ? — vivien 1878 pts
Bonjour vivien,
Le défaut de la ligne noire est apparu après avoir fait les manipulations sur nappes de la carte T-CON.
Sinon je n'avais que les lignes horizontales et un fantôme des personnages sur l'image.
Lors du retrait d'une nappe, les lignes étaient présentes puis après avoir remis celle ci, j'ai retiré l'autre et idem des lignes et fantôme. — Veve80 30 pts
En plus elle ne chauffe pas et ca se met au démarrage du TV. — Veve80 30 pts
bonjour,
quand vous mettez le menu de la tv, est ce que le défaut apparait sur le menu ? — vivien 1878 pts
Oui,est quand je fais un test image c'est pareil, les lignes sont présentent
Même sur test image — Veve80 30 pts
Voilà le test image
bonjour,
le test des nappes semble vouloir dire que la carte T-con a un problème,
quand vous enlevez une nappe, comment apparait l'écran du côté de la nappe débranchée ? noir ou blanc/gris ?
Pour le trait vertical, avez vous endommagé une nappe ? pouvez vous faire une photo des nappes côté contact ?
merci — vivien 1878 pts
Bonsoir Vivien,
Je t'envoie ça demain car il faut que je demonte mon tv. Merci encore pour ton aide — Veve80 30 pts
Pouvez-vous mettre une photo du connecteur et de la nappe de l'alimentation de votre appareil ?
Voir les photos des pièces par les liens suivants :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3711-007742
et
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN39-01475H
https://www.brelect.fr/ve/UE55ES6100WXZF.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
