Rayures verticales sur TV SAMSUNG UE46C6740SS
Il apparaît des rayures verticale de diverses couleurs sur tout l'écran. J'ai ouvert l'arrière de la TV et quand j'appuie ou souleve une nappe de câbles (2 ×9 câbles voir photo) les rayures s'effacent. Cela se produit du côté où la nappe est connectée sur une carte électronique (je ne connais pas le nom de cette carte) qui reçoit entre autre les diverses prises extérieures et le câble de l'antenne externe. J'ai déconnecté et reconnecté toutes les nappes en les nettoyant soigneusement mais rien ne change. Je fais disparaître momentanément les rayures en soulevant la carte sous le connecteur de cette nappe avec un petit stylet (orange sur la photo).
Cordialement.
Micka
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung ue55ks7500uxzf lignes verticales violettes sur écran (7 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
bonjour,
il s'agit de la carte mère de gestion,
juste en appuyant sur la nappe entouré en rouge, avez vous un changement au niveau de l'image ?
Si aucun changement, il est probable qu'il y ai une mauvaise connexion PCB/circuit sur le processeur entouré en rouge, vous pouvez essayez d'appuyer très légèrement dessus sans faire bouger la carte pour voir si vous obtenez un changement sur l'image,
pouvez vous faire une photo plus rapproché de cette zone ?
pouvez vous faire une photo des lignes verticales ?
merci
Bonjour Vivien
Merci pour votre réponse.
En fait ce n'est pas le connecteur de cette nappe qui agit sur les rayures quand j'appuie ou je soulève. Voir le connecteur entouré en blanc sur la photo.
MICKAEL
c'est le connecteur de la carte alimentation,
il est peu probable que vous ayez un mauvais contact sur ce connecteur, il n'y aurait pas qu'un problème d'image à ce moment là,
les défauts compatible avec ce connecteur serait écran noir ou extinction et allumage intempestif du tv avec la led de veille qui clignote,
voyez cette vidéo : est ce que les lignes verticales correspondent à votre défaut ?
https://www.youtube.com/shorts/fWHmIockKvM — vivien 1899 pts
Non, ça ne correspond pas.
J'ai une image d'écran tout à fait normale avec des rayures lumineuses ou sombres par dessus pour ainsi dire.
Je fais une photo de l'écran en espérant que les rayures se voient.
effectivement vous n'avez pas de problème de lignes verticales de toutes les couleurs sans l'image,
mais sur la vidéo on voit bien le même défaut par la suite, des lignes noir fines avec l'image,
quand vous exercez une pression sur la carte ça peu avoir une incidence sur beaucoup de composant autour du connecteur sur un rayon de 2 à 3 cm,
vous pouvez toujours vérifier les soudures sur ce connecteur, je serais très étonné de voir une soudure sèche vu que c'est soudé en double face il me semble,
si vous avez du nettoyant contact ou essence f vous pouvez en appliqué dans le connecteur en le débranchant, cela pourrez éliminé le doute,
quand vous appuyez très légèrement, sans faire bouger la carte, sur le circuit entouré en rouge, est ce que vous récupérer une image correct ? — vivien 1899 pts
Oui quand j'appuie sur un coin du circuit marqué sur la photo.
donc c'est bien ça votre problème,
il faudrait chauffer ce circuit au fer à air chaud et flux de soudure pour refaire ses connexions — vivien 1899 pts
D'accord.
Ça ne peut pas du tout se faire au fer à souder normal même débranché du secteur ?
J'ai un autre souci. C'est que je n'arrive pas à enlever la plaque du téléviseur une fois les vis enlevées. J'ai l'impression qu'elle est collée sur une sorte de double faces très epais. — Micka 15 pts
je ne pense pas que ça fonctionne avec un fer normal,
qu'entendez vous par " même débranché du secteur " ?
pour la carte essayez de chauffer au sèche cheveux ça doit venir sans trop de problème normalement — vivien 1899 pts
pour le circuit je peux vous le faire si vous voulez — vivien 1899 pts
