Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG
J'ai reçu de mon beau frère une SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG.
Malheureusement il vient de Suisse et donc je ne peux installer aucune application comme France TV, Arte, Canal +, etc...
J'ai cru comprendre que cela pouvait se rectifier en changeant juste la carte mère pour une version "Française".
Déjà, est-ce que c'est bien vrai selon vous ?
L'idée étant vraiment de ne pas racheter toute une télé juste pour ça...
Et si oui, savez vous où je peux trouver une telle carte mère et si c'est une réparation je peux envisager moi-même. A priori je m'en sens capable s'il n'y a pas de soudure etc...
Merci de votre retour, je n'arrive à trouver l'info nulle part pour l'instant et les réparateurs proposés par Samsung ne répondent pas...
Bonne journée,
Antoine
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
- Problème tv Samsung 55ES7000 s'éteint et se rallume puis ligne multicolore sur l'écran (17 réponses )
Bonjour je pense qu'il y a sûrement moyen de procéder simplement à une mise à jour du firmware de la carte....Voyez avec TVLCD sur ce site il pourra peut-être vous guider...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour et merci de votre retour rapide.
Si une telle solution existe ce serait le top !
J'étais en contact avec le réparateur "agréé" de Samsung qui est basé à Lyon (trop loin de chez moi !), et qui de toute façon me disait qu'il serait difficile de trouver une nouvelle carte mère pour une télé de 2013, décidément...
J'ai tenté de rentrer en contact avec TVLCD mais je ne sais pas comment faire ? Si vous avez une piste, je suis preneur.
Cordialement,
Antoine PERIAULT — Antoine 15 pts
Vous allez sur les profils des contributeurs sur la page principale et vous cliquez dessus directement vous arriverez sur une page de contact.
Re-bonjour,
J'avais bien trouvé son profil mais je ne trouve aucun moyen de rentrer en contact, ni via ma messagerie.
Voici sa page de profil si toutefois je passe vraiment à côté de quelque chose que je ne vois pas...
Merci,
Antoine
Il est tout à fait possible de changer la zone d'utilisation de votre appareil.
C'est un réglage qui se fait sur la carte mère en accédant au menu service en modifiant le Local set.
Le suffixe de la référence de votre appareil se termine par ZG, ce qui correspond à une commercialisation pour la Suisse, si savait été pour la France, ce serait ZF. — TVLCD 1427 pts
Voici comment entrer en mode service :
Attention ne faite pas n'importe quoi, car l'intégrité de fonctionnement peut être perturbé voir planté sans possibilité de retour en arrière si l'affichage est modifié
Bonjour et merci pour votre retour.
C'est déjà encourageant de voir que je peux entrer en mode service.
Problème...je n'ai pas la main sur le local set pour le modifier...
Comme on le voit sur la photo ci-jointe, le local set EU_GER est grisé et je ne peux pas m'arrêter dessus...
Si jamais, je mets aussi la photo de l'écran d'accueil du mode service, il y à l'air d'y avoir pas mal d'informations (auxquelles je ne comprends rien !).
Cordialement,
Antoine
L'accueil du mode service...
Il faut que vous alliez sur Option /local set/ et modifiez par EU spain ou EU france
Ne surtout pas changer Type car se sont les codes option de votre dalle!!!
Puis ok
Puis factory reset
Et vous vous redémarrez la tv — TVLCD 1427 pts
Pour descendre ds le menu, utilisez les touches directionnelle et les touche vol + et vol- ou p+ et p- — TVLCD 1427 pts
