Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740
Marque : Samsung
Modèle : UE32C6740
stef77120/leconte
79 pts
j'ai sur ma tele un probleme de demarrage, elle s'allume et s'eteind et ont entend un clic
j'ai demonter et le bruit viens de l'alimentation une sorte de relais sur le bas
si je change juste le relais est ce que sa suffira ?
merci
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- PANNE TV LCD Samsung (8 réponses )
- Tele samsung qui me s’allume plus (7 réponses )
- Tv led Samsung ne s allume pas voyant rouge fixe (5 réponses )
- Tv Samsung UE40EH6030 clignote au rouge (7 réponses )
bonsoir ne changez rien avant de controler les tensions dont les valeurs sont marquées pres de chaque connecteur ,; ne touchez rien les mains nues meme quand la tele est debranchée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
j'ai remarquer que quand je debranche le connecteur qui va a la carte mere le bruit ne se fait pas mais la tele demarre pas pour autant !
pour les tensions je met la tele brancher ? est je controle au connecteur qui va a la carte mere ?
mon testeur a les pointes trop grosse ! — stef77120/leconte 79 pts
j'ai tester les tension ils sont bonne par rapport a ce qu'il y a de marquer sur la carte par contre elle tombe a zero quand le clic clic du relais se fait ! il y a l'image qui viens et repars avec la musique de demarrage et sa fais sa en boucle !
je n'ai pas vu de condensateur gonfler non plus — stef77120/leconte 79 pts
bonsoir , une fuite dans un connecteur peut provoquer ce genre de problème , déconnectez et reconnectez — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci pour la reponse
j'ai vu aucun condensateur gonfler
j'ai dessouder un condensateur bleue 334k pour le tester sur un appareil que j'ai acheter pour tester les composants et apparament il serais bon
j'ai teste les condensateurs bleue encore mais en ohmmètre le condensateur du haut la résistance monte quand je teste sur un sens et quand je prend dans l'autre sens il reste sur la même valeur et monte encore il ne redescend pas a zéro pour remonter
le condensateur du bas lui par contre dans un sens monte et redescend a zéro et pareil quand je change de sens
est ce que l'un des deux est hs ?
merci
bonjour, votre problème n' est pas dans l' entrée de l'alimentation tant que la tele demarre , elle s' éteint quand elle détecte une anomalie dans le retroeclairage , la carte mere ou la t-con , ou tout simplement un mauvais contact dans un connecteur , apparement l' alimentation est bonne puisque les tensions sont bonnes comme vous dites , laissez ces condos pour l' instant et écartez la piste de mauvais contact ; je vous l' ai dit : deconnectez et reconnectez bien toutes les fiches et verifiez meme à l' aide du multimetre , en suite controlez lez soudures pour s' assurer qu' il n' a pas de coupure de courant quelque part : cette verification est primordiale pour pouvoir avancer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
effectivement le problème ne viens pas de la carte d'alimentation mais de la carte mère il y a une sorte de processeur qui a un mauvais contact quand j'appuis dessus l'image est nickel et la télé ne fais pas de défaut
ou si ce n'est pas le processeur le probleme viens de ce coter sur la photo mais quand j'appuis sur le processeur la tele fonctionne bien !
que puis je faire a sa ? sans changer la carte qui coûte cher ! ref / BN94-03406T
j'ai changer la carte mère et la télé fonctionne nickel maintenant !
BRAVO — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
