PANNE TV LCD Samsung
Marque : Samsung
Modèle : LE46A856
Bonjour, mon téléviseur ne démarre plus. Je l'ai ouvert et testé la platine d'alimentation et il y a bien du courant qui arrive.
J'ai essayé de l'allumer lorsqu'il était allongé et bizarrement il a refonctionné. Par contre lorsqu'il est debout, il s'allume quelques secondes de temps en temps et s'éteint.
En mettant quelques coups léger sur le relais, la tv s'allume pendant 30 secondes et s'éteint à nouveau.
Il s'agit de la platine BN44000242A
Concernant les condensateurs, ils ont l'air d'être en parfait état.
Merci d'avance.
- Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740 Réparé (12 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- TV qui change de chaines ( défilement) (3 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur le relais, ainsi que le N° d'emplacement de celui-ci sur la platine ?
http://www.brelect.fr/ve/LE46A856S1MXXC.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=LE46A856S1MXXC&cat=0&fam=0
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
J'ai mis deux photos cela sera plus simple. — Charminateur 7 pts
ReBonjour,
Ce relais est soudé sur une petite platine bakélite, qui est elle même soudée sur la platine alimentation. vérifiez les soudures ou bien changez le relais.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6920VB1001E
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : fer a souder
Solution : bonjour , les mauvais contacts sont souvent la cause ce genre de problème , soit dans les connecteurs , les soudures ou à l' interieur d' un composant , et il se peut aussi que la tele se met en protection à cause d' une panne quelconque , on commence dans votre cas par le plus facile à savoir : verification des soudures à l' aide d' une loupe , deconnection et reconnection de toutes les fiches , NB/ si vous entendez le déclic du relais le problème ne vient pas de lui
Précautions : ne toucher rien les mains nues
Bonjour, donc je reviens vers vous j'ai enfin eu le temps de changer la pièce comme les soudures étaient bonnes. Donc résultat le relais ne claque pas lorsque j'active la télécommande. La télé démarre lorsque je mets quelques coups sur celui ci et seulement à cet instant il claque... Trente secondes plus tard elle s'éteint.
Retour à la case départ. — Charminateur 7 pts
Pas d'idée??? — Charminateur 7 pts
bonjour , si vous avez changé le relais , et la tele ne s' allume que quand vous tappez dessus , le mauvais contact est évident , et le relais n' est pour rien dans cette panne comme je vous l' ai dit , il doit y avoir certainement une coupures dans un connecteur ou dans une soudure cherchez dans cette piste pas seulement sur la petite carte du relais mais partout — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de raguenard62 4 pts
Outils : aucun outils
Solution : Bonjour,
Je suis à la recherche de pièce sur cette carte. Si jamais vous deviez vous en débarrasser, je suis preneur. merci.
Précautions : aucunes sécurités
